Sagem Digitalreceiver Satellitenreceiver  dbox2
Serverzeit: 08 4 2026  20:10:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Sagem dbox2
BID = 481265
calibra_28
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : dbox2
Chassis : dbox2
Hallo , eine Frage an den Dboxexperten!
Habe eine Sagem Dbox2 aufm Flohmarkt ergatert und mir natürlich sofort ein Neutrino draufgemacht
Leider fällt mir negativ auf , dass diese Box nach ca 2 Min anfängt fürchterlich zu zwitschern , so dass sogar die Katzen anfangen , eine mögliche Beute zu suchen...
Mir fiel auf , dass das Problem sich verbessert oder verschlechtert , wenn man mitm Schraubenziehrgriff gaaanz vorsichtig auf den Tunerteil-der in nem Alu-Gehäuse steckt) klopft. Auch ist ein Widerstand im Netzteil schon ganz gut verkokelt , man erkennt keinen Wert mehr , der mir als Folgefehler erscheint.
Ich vermute halt ne kalte Lötstelle im Tuner
Über dem Tuner sind braune Schmauchspuren , als wäre da was über die Jahre hinweg sehr warm gewesen.
Der Tuner wird im Betrieb auch sehr warm , schon nach zwei minuten merkt man das.
Habe noch ne baugleiche Sagem , lohnt sich das Risiko , den Tuner mal umzubauen von der funktionierenden oder soll ich mir gleich nen neuen Tuner einbauen lassen ?
Oder liegts vielleicht doch an was anderm ?
BID = 481337
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
alles ganz normal in der sagem auch das der widerstand warm wird und der tuner und wenn du im netz sagem zwitscherbox eingibst findest du auch genug dazu
BID = 481515
calibra_28
ääähmmm...normal meinst du??? Ich behaupte einfach mal , dass das nicht normal ist , dass der Tuner auf leichteste Klopfzeichen reagiert! Und zwar sooo heftig , dass der B E R Wert auf Endanschlag dabei geht !
Gekühlt hab ich die Box schon mit den grösstmöglichen Kühlern die da noch reinpassen , auch hab ich bereits nen Lüfter installiert , der im moment noch zur Sicherheit ext mit Spannung versorgt ist. Auch ist autoenx bereits auf 30 sec eingestellt.
Satfan , was haste sonnst noch für Tips !?
BID = 481522
calibra_28
@ Satfan:
Kannst du mir sagen , ob der Tuner einer Philips zufällig in ne Sagem passt? Ich hab da noch so ein Teil rumstehn.....
BID = 481538
Satfan123
nein tuner passt nicht
sagem war die ultra billigschiene der dbox 2
BID = 481684
calibra_28
Dass die Sagem die Billigbox war , hätt ich nie geglaubt!
Meine andere Sagembox läuft seit 6 Jahren ohne Probleme!
Fernbedienung funzt top(im Gegensatz zur Phillips!)
Läuft stabil , einfach gut!
Ok, die Nokia ist auch net schlecht , hängt sich nur manchmal auf beim zappen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191029993   Heute : 24785    Gestern : 39808    Online : 447        8.4.2026    20:10
